莫問 2015-04-29 21:41:22 | 山東省 其他專業 | 8067查看 5回答
清單中有清單項套錯定額,審計的時候審計放可以給改了嗎?
如題,清單項中樓面套錯做法,套成地面的了,審計的給改了,可以嗎?在那里能找到相關解釋?
看清單計價規范,
招標人,對工程量清單的工程量和工程項負責
投標人,對投標綜合單價負責,增減不超過工程量的10%,綜合單價不應調整。
2015-04-30 10:01:03
如果合同是清單固定單價合同,不能隨意改動固定單價中的內容變動單價的。單項中樓面套錯做法,套成地面的了,審計的給改了,這樣不可以,明顯違反合同的約定。這項套用的多了可以刪除,有的項目套用少了給不給增加?所以固定單價是不能隨意改動的。
2015-04-30 06:00:28
清單中有清單項套錯定額,審計的時候審計方可以改的,審計的目的就是查找問題,進行糾正。
2015-04-30 07:28:35
清單綜合單價是不能調整的,甲方可以通過變更取消清單描述中多余的工序,但清單項目少套的定額子目也要補充上。
2015-04-30 08:27:44
如果是固定單價合同是不應該改的
2015-04-30 08:54:25
