格式化 2011-07-15 14:53:13 | 山東省 其他專業 | 8623查看 4回答
關于人工含量的調整
各位老師好,我想問一下:在我們投標的時候,為了得出一個適當的綜合單價,我們可以調整人工含量,材料的含量,但是中標后,在施工的過程中,如果需要補充清單項(辦簽證),甲方要求我們走定額,這個時候我們只能更改人財機的市場價,不能更改其含量了嗎,這是為什么呢,哪位老師可以詳細的講解一下。謝謝
已采納定額中的人材機的含量一般情況下是不允許調整的。 但你可以調整人工單價水平,來適合清單綜合單價水平。中標后必須在合同中附加條款注明:執行定額中的人工含量,但人工費單價按投標中的人工費水平。把有可能發生的人工費單價一起寫入合同中的附加條款。 但工程合同按規定是不能與招標文件內容有抵觸的,否則應以招標文件為準。 財政審計一般是按照合同執行,如是審計局審計的話就要對比招標文件和工程合同是否一致了。
2011-07-16 12:41:11
清單計價是可以修改的。定額計價就不能修改了
2011-07-15 14:54:58
清單可以任意報價,但是定額必須根據定額的規定實施。
2011-07-15 14:56:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
