feiguai2000 2011-07-16 08:30:46 | 山東省 其他專業 | 525查看 2回答
清單計價換套定額
從Excel中導入了一份清單,問題有2: 1、導入后清單項目特征欄沒有了,全到項目名稱欄去了。 2、定額項目全輸入完成,才發現新建項目的時候把定額規則選錯了,能不能換套定額并直接在做好的工程上修改? 注:本清單應該選用08安裝消耗量,錯選為08建筑消耗量了,可是分部分項清單中組價時還是用的安裝消耗量,怎么回事?
1、導入后清單項目特征欄沒有了,全到項目名稱欄去了。這個問題需調整報表模板中的預算書格式, 2、定額項目全輸入完成,才發現新建項目的時候把定額規則選錯了,這是沒有關系的,因為你套定額時套的是安裝的定額子目,
2011-07-16 09:54:21
看你使用的計價軟件的特點,應該講定額規則可以修改
2011-07-16 09:44:49
