zhaichao 2015-04-28 17:05:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1850查看 1回答
請教一下關于筏板和積水坑土方的問題。
我的做法是:先定義筏板和積水坑,再定義筏板和積水坑的墊層,然后在墊層界面選擇“自動生成土方”,依次選擇大開挖、墊層底。因為筏板和積水坑的土方都自動定義為DKW1,所以選中積水坑土方后修改名稱和深度。不知道我的做法有沒有問題?問題補充:想問幾個問題: 1、圖中1處(側面)有墊層嗎? 2、CAD圖中,積水坑的土方開挖深度、頂標高、底標高是多少?
我的做法是:先定義筏板和積水坑,再定義筏板和積水坑的墊層,然后在墊層界面選擇“自動生成土方”,依次選擇大開挖、墊層底。因為筏板和積水坑的土方都自動定義為DKW1,所以選中積水坑土方后修改名稱和深度。你的做法是沒有問題的。
1、圖中1處(側面)應該是有墊層的。 2、CAD圖中,積水坑的土方開挖深度、頂標高、底標高是多少,應該是從建筑圖的剖面或立面圖上看一下室內外高差是多少,才能確定。
2015-04-28 17:22:28
