  • 筏板下積水坑(靠邊的和相鄰的)有沒有簡單方法處理
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    8.0很好處理,在閥板上只設置積水坑的位置,工程量在表格輸入里計算,采用參數圖形很方便的。 操作步驟:表格輸入-添加構建-參數法輸入選擇參數圖形-按圖紙輸入尺寸即可。
    2009-04-11 14:25:03
  • 在單構件里面計算
    2009-04-10 19:55:11
  • 答:直接在圖形里,不繪制集水坑的水平投影,因為一般集水坑底板的厚度跟筏板的一樣厚,這樣你只需要處理積水四周的工程量~~~四周的工程量建議手算,然后加上去,或者你用自定義線,找出他們的中心線,并圍著中心線繪制一圈,在做法里,利用自定義線的長度CD*截面面積也可以得出體積~~~~
    2009-04-10 20:11:07
  • 目前,軟件中還是用單構件來處理是最好、最準確、最快速的方法。 該構件的計算量一般比較小,直接在單位構件中列式即可。
    2009-04-11 15:19:01
  • 在筏板基礎中布置集水坑,然后在單構件中輸入鋼筋即可。
    2009-04-11 19:47:57
  • 伐板里輸入節水坑,單構件用參數輸入,或直接輸入鋼筋信息
    2009-04-12 07:56:22
主站蜘蛛池模板: 新民市| 武城县| 满洲里市| 北川| 城市| 南投县| 黄冈市| 读书| 宜黄县| 安岳县| 永定县| 法库县| 沈阳市| 无为县| 金堂县| 石泉县| 中西区| 崇义县| 吴江市| 安陆市| 天气| 扎囊县| 双桥区| 岑溪市| 巴塘县| 石景山区| 彰化县| 名山县| 德惠市| 吴江市| 罗平县| 蚌埠市| 广平县| 永靖县| 武隆县| 贵南县| 左贡县| 平顶山市| 呼伦贝尔市| 璧山县| 耒阳市|
