刷新明天 2014-05-08 23:08:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 3回答
關于二次結構鋼筋計算
請問各位專家,我主體結構鋼筋算完、圖形算量也算完,最后只剩二次結構的鋼筋沒算,不知這二次結構的感覺就如何計算,是把圖形再次導到鋼筋算量軟件嗎,如果是這樣,請教如何將圖形導到鋼筋軟件算二次結構鋼筋量?
你好,可以將圖形導入鋼筋算量,在砌體墻里布置鋼筋,構造柱,門洞過梁,圈梁,抱框柱等等吧,然后在計算
2014-05-09 08:53:01
主體結構鋼筋算完圖形算量也算完只剩二次結構的鋼筋沒算,建議你還是在鋼筋軟件里輸入二次結構含鋼筋構件后匯總計算。因為即便將圖形導入鋼筋軟件還是要輸入鋼筋信息。這樣并不省事省力,將圖形導到鋼筋軟件算與鋼筋軟件導入圖形軟件方法是一樣的。
2014-05-09 00:44:27
二次結構鋼筋如樓層相同的話(住宅樓)。各層的二次結構是相同的。可以鋼筋算鋼筋、圖形算圖形。
因為你圖形都算好了。
2014-05-09 06:50:50
