yemindan 2015-04-27 20:59:45 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2402查看 3回答
我想問問在土建算量中算模板量時,有模板面積的代碼,為什么單位還是m3,那在報表中的量是面積還是體積?
我想算出模板的量,一般在工地上模板都是以m2為單位是吧,在定額中有模板面積的代碼,但是在單位還是m3,那在報表中的量是體積還是面積,需不需要折合一下?
已采納預制構件及小型池槽構件模板是以混凝土方量立方米為計算單位,其余還是以混凝土外漏面積平方米計算。
2015-04-27 21:33:01
答:為了解決你的問題,請參照我的方法查看清單和定額,我這邊有兩種計算方法的,一、現澆的按平方米計算,預制構件的模板是按立方米計算的(構件的體積)。
2015-04-27 21:46:39
這種情況比較少見,建議你把單位改一哈,之后計算一個構件,查看計算式有沒有問題。
2015-04-27 21:39:32
