nini 2013-09-26 11:17:23 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 7078查看 2回答
如何計算模板的面積
定額計算的模板量是m3. 如果要提模板的面積的量應該怎么操作? 我的操作方式是: 1、在圖形軟件中,套用相應模板子目,工程量表達式中改為模板的面積。這樣可以不? 2、如下圖1中,梁的模板表達式有很多,要提模板面積只需要(模板面積)?還是要加上側面模板面積?表達式中的各項都是什么含義? 3、板的模板,只需要算底模嘛?側面算不算? 4、最后報表中數字,是不是要乘以單位10.比如第二圖中,頁巖空心磚,工程量欄寫的是65.7546.其實是65.7546*10=657.546m3 對不對?
已采納1、在圖形軟件中,套用相應模板子目,工程量表達式中改為模板的面積。這樣可以。 2、如下圖1中,梁的模板表達式有很多,要提模板面積只需要(模板面積)。3、板的模板,只需要算底模。 4、最后報表中數字,是不是要乘以單位10.比如第二圖中,頁巖空心磚,工程量欄寫的是65.7546.其實是65.7546*10=657.546m3
2013-09-26 11:26:21
1、選擇工程量代碼“模板面積”即可;
2、如果是用手動輸入工程量,是要按個位數的輸入,導入計算時,軟件就能夠識別與定額對應的計量單位。
2013-09-26 11:22:36
