zoujing 2015-04-27 15:57:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1090查看 1回答
功夫王
答題: 119 被贊: 9
2015-04-27 17:39:22
綜合腳手架增加費 建筑物超高費
1、建筑物是六層(不包括機房頂) 六層層高3.9m,機房頂層高4.8m,單獨出現的的機房頂用計算綜合腳手架超高費不?還是把面積并入六層?定額說明上說“不包括單獨出現的的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6m的面積”是否值得是機房頂 2、五層的頂標高是20.9,層高是3.9m?!敖ㄖ锔叨入m超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內)按相應超高項目的25%計算,” 所以建筑物超高費是 五層建筑面積*0.25%, 但是“多層建筑物若20m以上部分層高超過3.6m時,沒增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%?!蹦俏鍖拥某哔M用不用再乘一個25%了。問題補充:謝謝啦 但是估計我的問題不夠明白 我提的是二個問題 1.機房頂是否用套綜合腳手架增加費? 2、五層的建筑物超高是 建筑面積*25% 還是 建筑面積*25%*2
框剪結構中,商住高層,電梯間、水箱間超過3.6米,
框剪結構中,商住高層,電梯間、水箱間超過3.6米,是否按超高部分折算面積計算?問題補充:其面積與頂層面積合并計多層建筑物,若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%.因為頂層與水箱間電梯間的面積合并計算,但是頂層層高沒有超過3.6米,但是水箱間與電梯間的高出頂層部分的層高超過了3.6米,我想知道水箱間與電梯間的層高超過3.6米應該算超高嗎?應該折算面積嗎?
超高模板的定額套用問題
各位老師及專家: 假設砼墻的高度為3.6m。在圖形算量中,設計出的模板面積中已包含了超高部分的模板面積。 我是河北的,定額規定“現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算?!? 1、在GBQ4.0(2008)中:定額項“A12-38現澆混凝土模板 墻 直形墻”中的標準換算是可以輸入實際高度的。在換算中輸入3.9后定額欄變成“A12-38+12-43*0.3 ”,請問這與定額規定中“每超過1m(不足1m者按1m計)”矛盾嗎? 2、如果我在A12-38項目中的標準換算中輸入了實際高度后,我是否還要再套用 “A12-43現澆混凝土模板 墻 墻支撐高度超過3.6m每超過1m ”項目? 3、在A12-38項目換算中輸入了實際高度后,在后面的工程量中是輸入總工程量,還是輸入3.6m以下的工程量? 懸賞10分,謝謝各位??!
超高?模板套用問題
各位老師及專家: 假設砼墻的高度為3.9m。在圖形算量中,設計出的模板面積中已包含了超高部分的模板面積。 我是河北的,定額規定“現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算?!? 1、在GBQ4.0(2008)中:定額項“A12-38現澆混凝土模板 墻 直形墻”中的標準換算是可以輸入實際高度的。在換算中輸入3.9后定額欄變成“A12-38+12-43*0.3 ”,請問這與定額規定中“每超過1m(不足1m者按1m計)”矛盾嗎? 2、如果我在A12-38項目中的標準換算中輸入了實際高度后,我是否還要再套用 “A12-43現澆混凝土模板 墻 墻支撐高度超過3.6m每超過1m ”項目? 3、在A12-38項目換算中輸入了實際高度后,在后面的工程量中是輸入總工程量,還是輸入3.6m以下的工程量? 懸賞10分,謝謝各位!!
數據更新時間 : 2025-05-24
