gschenxing 2011-03-27 11:02:44 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3636查看 1回答
超高模板的定額套用問題
各位老師及專家: 假設(shè)砼墻的高度為3.6m。在圖形算量中,設(shè)計出的模板面積中已包含了超高部分的模板面積。 我是河北的,定額規(guī)定“現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。” 1、在GBQ4.0(2008)中:定額項“A12-38現(xiàn)澆混凝土模板 墻 直形墻”中的標(biāo)準(zhǔn)換算是可以輸入實際高度的。在換算中輸入3.9后定額欄變成“A12-38+12-43*0.3 ”,請問這與定額規(guī)定中“每超過1m(不足1m者按1m計)”矛盾嗎? 2、如果我在A12-38項目中的標(biāo)準(zhǔn)換算中輸入了實際高度后,我是否還要再套用 “A12-43現(xiàn)澆混凝土模板 墻 墻支撐高度超過3.6m每超過1m ”項目? 3、在A12-38項目換算中輸入了實際高度后,在后面的工程量中是輸入總工程量,還是輸入3.6m以下的工程量? 懸賞10分,謝謝各位!!
只有超過3.6米以上的才計算支撐超高費(fèi)用
2011-03-27 11:25:52
