老姚 2015-04-27 15:08:43 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 848查看 3回答
剪力墻樓層搭接鋼筋為什么顯示在下一層
鋼筋算量中每樓層伸出的鋼筋應該顯示在上面,怎么三維圖顯示在下一層。上一個工程做出來顯示正常。
已采納仔細檢查一下,是不是鋼筋的輸入問題
2015-04-27 15:52:45
是不是鋼筋變直徑了?
如果鋼筋變直徑了 搭接是在本層的
你檢查一下上下層的鋼筋直徑
2015-04-27 15:15:56
答:是不是變截面了?
2015-04-27 16:03:06
