yuehailei 2011-03-24 08:16:16 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 2回答
剪力墻豎向鋼筋
在鋼筋2009剪力墻計算設置第32項,墻身鋼筋搭接長度如果選按照圖集算的話,為什么同一道墻垂直鋼筋少了那么多問題補充:為什么同一道墻垂直鋼筋計算根數少了那么多
已采納可能是你的剪力墻的鋼筋直徑超過了28那么圖集提供的就是機械連接,所以鋼筋的搭接就會少很多。 那你檢查一下,可能是在輸入鋼筋間距的問題。 可能是軟件出了問題,你咨詢一下廣聯達服務部吧。
2011-03-24 08:23:21
你是不是在定義鋼筋排數的時候,定義錯了? 截個圖看看
2011-03-24 09:11:09
