liao297883781@163.com 2015-04-27 09:22:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1746查看 1回答
層高3.7首層柱箍筋根數計算公式求解釋
層高3.7、柱縱筋14、砼C50、三級抗震、用軟件定義出來的的計算公式為Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(2104/100)+1、2.3*48*14/min(5*14,100)是什么意思?2104/100是什么意思?都是怎么由來的?求老師解釋
2.3*48*14/min(5*14,100)是什么意思?搭接區域的箍筋加密,
2104/100是什么意思?(3700-50-2.3*48*14)=2104非搭接區域的箍筋范圍,100是間距2.3是2個搭接長度加0.3倍的間隔你的說明【砼是C50看看你的柱子砼是C50的么,看柱屬性的抗震等級是不是三級】
14的縱筋是HRB400輸入軟件的時候符號是C ,
這個48應該改為41=28d*1.05(HRB400三級抗震的錨固)*1.4倍(50%搭接修正);
2015-04-27 10:35:45
