  • 框架梁跨中鋼筋的長度如何計算
    None
  • 鋼筋算量基本方法小結
    一、梁
    (1) 框架梁
    一、首跨鋼筋的計算
    1、上部貫通筋
      上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值
    2、端支座負筋
    端支座負筋長度:第一排為Ln/3+端支座錨固值;
                第二排為Ln/4+端支座錨固值
    3、下部鋼筋
    下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值
    以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問題,那么總結一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題:
    支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。
    鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。
    鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
    4、腰筋
    構造鋼筋:構造鋼筋長度=凈跨長+2×15d
    抗扭鋼筋:算法同貫通鋼筋
    5、拉筋
    拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d
    拉筋根數:如果我們沒有在平法輸入中給定拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=(箍筋根數/2)×(構造筋根數/2);如果給定了拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=布筋長度/布筋間距。
    6、箍筋
    箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9d+8d
    箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間距-1)+1
    注意:因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發現,拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2d,箍筋計算時增加了8d。
    7、吊筋
    吊筋長度=2*錨固(20d)+2*斜段長度+次梁寬度+2*50,其中框梁高度>800mm   夾角=60°
                                        ≤800mm   夾角=45°
    二、中間跨鋼筋的計算
    1、中間支座負筋
    中間支座負筋:第一排為:Ln/3+中間支座值+Ln/3;
    第二排為:Ln/4+中間支座值+Ln/4
    注意:當中間跨兩端的支座負筋延伸長度之和≥該跨的凈跨長時,其鋼筋長度:
    第一排為:該跨凈跨長+(Ln/3+前中間支座值)+(Ln/3+后中間支座值);
    第二排為:該跨凈跨長+(Ln/4+前中間支座值)+(Ln/4+后中間支座值)。
    其他鋼筋計算同首跨鋼筋計算。LN為支座兩邊跨較大值。
    二、其他梁
    一、非框架梁
    在03G101-1中,對于非框架梁的配筋簡單的解釋,與框架梁鋼筋處理的不同之處在于:
    1、 普通梁箍筋設置時不再區分加密區與非加密區的問題;
    2、 下部縱筋錨入支座只需12d;
    3、 上部縱筋錨入支座,不再考慮0.5Hc+5d的判斷值。
    未盡解釋請參考03G101-1說明。
    二、框支梁
    1、框支梁的支座負筋的延伸長度為Ln/3;
    2、下部縱筋端支座錨固值處理同框架梁;
    3、上部縱筋中第一排主筋端支座錨固長度=支座寬度-保護層+梁高-保護層+Lae,第二排主筋錨固長度≥Lae;
    4、梁中部筋伸至梁端部水平直錨,再橫向彎折15d;
    5、箍筋的加密范圍為≥0.2Ln1≥1.5hb;
    7、 側面構造鋼筋與抗扭鋼筋處理與框架梁一致。
    2015-04-23 10:33:39
  • None
    2015-04-23 10:41:22
  • 中間支座上部直筋
    (第二支座)第一排直筋 下料長度 =[中間支座寬度+2*1/3左、右凈跨長度較大值];
    (第二支座)第二排直筋 下料長度 =[中間支座寬度+2*1/4左、右凈跨長度較大值];
    中跨搭接架立筋 下料長度= [中間凈跨長度-(左、中凈跨長度中取較大值)/3-(中、右凈跨長度中取較大值)/3+2*(搭接長度)];搭接長度,抗震:有貫通筋時為150、無貫通筋時為1.2Lae;非抗震:150mm。
    中間跨下部筋 下料長度 =[中間凈跨長度+2*錨入中間柱的水平錨固max(Lae,hc/2+5d)];
    2015-04-23 10:52:53
主站蜘蛛池模板: 普定县| 罗城| 武鸣县| 手机| 射洪县| 昔阳县| 明星| 枣强县| 招远市| 普定县| 安顺市| 尉氏县| 霞浦县| 奉化市| 逊克县| 饶河县| 临城县| 台湾省| 民丰县| 阿克| 新宾| 九龙城区| 左权县| 佛坪县| 象州县| 上高县| 双辽市| 馆陶县| 拉萨市| 鹰潭市| 深州市| 荔波县| 九江市| 鹤庆县| 中牟县| 明水县| 武宣县| 本溪| 义乌市| 连山| 宁波市|
