fu****@163.com 2015-04-23 09:15:15 | 江蘇省 土建 | 3138查看 2回答
單位工程執行綜合腳手架時,遇有下列情況應另列項目計算如何理解
1、江蘇省2014新定額中單位工程執行綜合腳手架時,遇有下列情況應另列項目計算如何理解?是計算一次綜合腳手架的同時,再算一次另列的項目嗎,比如說另列項目中的超過3.6米的墻柱澆搗腳手架費? 2、江蘇省2014新定額中梁、墻、板支模高度超過3.6米要考慮增加費,現在定額中只提供8米以內的,超過8米的說是按高大支模另行計算,請問我編標時,這個超過8米另行計算,具體怎么算?
可以查看一下腳手架工程的定額說明
2015-04-23 13:32:13
1、綜合腳手架不包含3.6米以上墻柱澆搗腳手架,如發生需另按澆搗腳手計算規則計算。
2、超過8米的高大支模定額沒有規定,這個就需要看具體的施工方案具體計算了。
你編標的話可以咨詢甲方或者參考8米內的系數,乘一個再高一點的系數,并且在編制說明里寫明你是怎么考慮的。
2015-04-23 10:29:58
