天辰 2016-05-09 09:31:01 | 江蘇省 土建 | 15052查看 2回答
綜合腳手架與單項腳手架區別
1.綜合腳手架的內容包括什么? 2.在腳手架工程說明中"3.單位工程在執行綜合腳手架時,遇有下列情況應另列項目計算" 這句話是不是表明如果有下列情況是不是在套用綜合腳手架之外還要再列項計算? 3.綜合腳手架與單項腳手架套用的情況區別
1.綜合腳手架一般包括主體砌筑所包含的所有腳手架。而單項腳手架是單獨發生的,或者說是在定額說明中那些特殊情況下產生的,應當單獨計取。
2.定額說明的這句話表明如果有下列情況發生可以在套用綜合腳手架之外還要再單獨列項計算。
3.對于一個主體工程首先要套用一個綜合腳手架,計算建筑面積直接套用就行。如果單獨發生或者層高超過3.6米,或者是專業承包的,就可以套用單項腳手架來計取。
希望可以幫到你。
2016-05-09 10:01:36
能計算建筑面積的套綜合腳手架,不能計算建筑面積的套單項腳手架,如大門柱,梁,圍墻,水池。
綜合腳手架的內容包括內外墻砌筑、澆筑,外墻抹灰、涂料、保溫等。
2016-05-09 09:32:31
