逝水無痕 2015-04-22 10:42:50 | 江蘇省 安裝 | 886查看 1回答
關于基礎接地的計算
假如工程利用基礎梁底部3根18通長主鋼筋(-0.760米)作接地連接線,那么是不是套取江蘇14定額,4-917 均壓環敷設(利用圈梁鋼筋)。問題2,在計算規則里面說,均壓環焊接是按兩根考慮的,超過兩根時,可按比例調整。那上面是3根鋼筋作接地線,假如算下來基礎梁的長度是500M,那么是不是500*1.5=750m,然后再套取定額4-917呢?謝謝大家的回答。
你理解的全對!
2015-04-22 11:11:54
