10****@qq.com 2016-08-01 15:08:02 | 江蘇省 安裝 | 744查看 5回答
關于防雷接地
一般接地基礎是多少深,比如總等電位箱安裝高度0.3,用40X4鍍鋅扁鋼與基礎接地環連接,那么這段接地母線的工程量應該是多少呢? 是 (0.3+X)*1.039 嗎?這個X即基礎接地多少深一般。 不知道我理解的對不對
你好:這個X是要計算的,但0·3已下部分要根據不同的設計高度來計算的。室內外高差不同,基礎埋深不同所以必須按照設計的標高計算。
2016-08-01 18:40:17
1、主要看總等電位箱的位置,如靠近避雷引下線,可直接與避雷引下線焊接;
2、如果在其他位置,就要看基礎環形接地網的埋深,一般情況下,圖紙中會有標注,如果沒有按基礎埋深即可,工程量差別不大。如下圖:距離引下線較遠,直接考慮向下引出與接地網連接。
2016-08-02 06:13:19
扁鋼伸入地下接地一般0.8~1米。總等電位0.3只是計算0.3就行,因為這一段跟基礎鋼筋焊接,具體接地母線還應該看電井等接地。
2016-08-02 21:36:42
是 (0.3+X)*1.039
2016-08-02 08:59:33
一般接地基礎是多少深? 大于800MM. 比如總等電位箱安裝高度0.3,用40X4鍍鋅扁鋼與基礎接地環連接,那么這段接地母線的工程量應該是多少呢? 是 (0.3+X)*1.039 嗎?不對的,還應加上室內、室外的接地體。室外的長度一般在散水地面以外,大于1.5M.
2016-08-02 10:35:13
