Moi aussi 2015-04-22 09:41:51 | 湖北省 其他專業(yè) | 1207查看 2回答
聚丙烯纖維摻量1.2kg/m3是根據(jù)定額消耗量,還是清單工程量?
問題補(bǔ)充:比如:定額消耗量是有損耗的1.015m3,清單是1m3.
已采納你好:聚丙烯纖維摻量1.2kg/m3是根據(jù)定額消耗量計(jì)算
2015-04-22 10:03:19
聚丙烯纖維摻量1.2kg/m3是根據(jù)定額消耗量,還是清單工程量---定額工程量和清單工程量是一樣的;
2015-04-22 09:43:24
