realfox@126.com 2013-02-25 21:25:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 971查看 4回答
像這種板的負筋如何布置范圍
像這種板的負筋如何布置范圍
已采納按梁與梁之間,規(guī)格相同,即使是合并布置也是可以的。
2013-02-25 21:28:32
其它箍筋或自定義范圍。
2013-02-25 21:48:55
圖紙上有雙層雙向了,然后再布置附加的!是不是就不需要有分布鋼筋了! 實際上板設(shè)置了雙層雙向鋼筋后原則上是不用再設(shè)置附加筋的,因為上面層鋼筋是能夠取到附加筋的抗彎作用的,可能你那板附加筋是取到抗裂和傳力等作用
2013-02-25 23:01:54
用負筋布置但要把負筋的分布筋去掉
2013-02-25 22:13:50
