qiutianle 2010-07-06 07:26:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1444查看 4回答
筏板負筋布置范圍
圖紙標注的某跨無梁筏板負筋,它布置范圍是根據上部剪力墻位置布置到墻外側邊,還是墻內側,還是軸線交點?若有基礎梁又如何布置?
已采納打擾下。。 我不是回答問題的,我是想給新手提下建議,建議他們多看看這網站上的視頻。。很有幫助的。。 希望新手們可以看到我的留言。。呵呵 如有打擾。。敬請原諒!!
2010-07-09 09:32:32
布置到墻外側邊,如果是基礎梁就布置到梁的外側。
2010-07-06 07:41:18
按圖紙設計要求進行布置,設計無要求時按布置到墻外側邊,如果是基礎梁就布置到梁的外側
2010-07-06 07:43:54
圖紙標注的某跨無梁筏板負筋,它布置范圍是根據上部剪力墻位置布置到墻外側邊,還是墻內側,還是軸線交點---這要看圖紙,無論布置到哪,對于做預算來說,只要保證長度,位置不重要。若有基礎梁按中心線布置。 重要的是負筋的長度輸入多少。 計算根數,按內側。
2010-07-06 07:47:29
