建筑人在奔跑 2015-04-17 08:37:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2052查看 2回答
關于鋼筋中的梁墊鐵的計算
關于鋼筋中的梁墊鐵的計算,在GGJ中畫圖遇到這樣一個問題。一根梁里沒有25的鋼筋,在編輯鋼筋里卻有25墊鐵的量!請問這個該不該計算、甲方給不給?實際現場施工在上下排之間肯定是要放置。還有一個問題就是6個的和6.5的鋼筋,市場上沒有6個的鋼筋,設計是按照6個的出圖的,是不要找甲方確認,避免結算扯皮?
關于鋼筋中的梁墊鐵的計算,在GGJ中畫圖遇到這樣一個問題。一根梁里沒有25的鋼筋,在編輯鋼筋里卻有25墊鐵的量!請問這個該不該計算、甲方給不給【25是軟件默認的,是可以修改的,見截圖】?實際現場施工在上下排之間肯定是要放置。還有一個問題就是6個的和6.5的鋼筋,市場上沒有6個的鋼筋,設計是按照6個的出圖的,是不要找甲方確認【這個省里有個解釋,不允許調整和換算的,如果雙方關系過硬,做個簽證,確認同意按6.5計算工程量也不是不可以的,】,避免結算扯皮
2015-04-17 09:08:00
1、梁墊鐵是必須計算的,結算時不會引起爭議。
2、6mm鋼筋可以直接按6.5mm鋼筋的理論重量計算,修改一下理論重量就行了,不會引起爭議的。
2015-04-17 08:45:16
