f510998458 2011-09-04 19:54:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 542查看 3回答
關(guān)于標(biāo)高恢復(fù)問題和梁墊鐵怎么設(shè)置
如果我的好多塊板標(biāo)高調(diào)過了,我想把它們都恢復(fù)為正常狀態(tài),就是原狀,可以批量恢復(fù)嗎,不要回撤鍵,有什么其他鍵嗎?還有我的梁墊鐵怎么設(shè)置,在哪里?
已采納可以用批量選擇功能,修改標(biāo)頂標(biāo)高。梁墊鐵不用設(shè)置,這是定額考慮的內(nèi)容。
2011-09-04 19:59:40
你把所有的般選中 在屬性里把板頂標(biāo)高 調(diào)整為你原來的標(biāo)高就可以了
2011-09-04 20:03:14
把板冊除然后自動生成板。
2011-09-04 21:56:41
