箭波 2018-08-04 17:32:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3804查看 6回答
求問,梁墊鐵,上部是不是現(xiàn)場(chǎng),一般不用的??
1、如題,上部墊鐵是不是一般不用的,一般怎么操作?
(6)
已采納施工及設(shè)計(jì)規(guī)范中有說(shuō)明在雙排或多排鋼筋時(shí),就必須要用。
2018-08-04 22:34:24
1、如題,上部墊鐵是不是一般不用的,一般怎么操作?——:有雙排鋼筋,就必須要用的
2018-08-04 17:36:26
上部墊鐵是不是一般不用的,一般怎么操作?上部墊鐵一般在實(shí)際施工時(shí)都要用的,在軟件中可以在計(jì)算設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置.
2018-08-04 17:58:04
墊鐵就是起到隔開兩排鋼筋的 如果兩排鋼筋中間沒什么隔開 那就重疊了
2018-08-04 17:58:16
不要專門設(shè)置,只要你的鋼筋信息輸入排數(shù)大于1排,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算
2018-08-04 17:58:32
梁上部筋為多排的就要設(shè)置墊鐵了
2018-08-04 18:10:42
