  • 土建模板面積?
    超高模板面積和模板面積看哪個?為什么有時候模板面積比超高模板面積多?有時候超高模板比模板面積多?
    兩者之間沒有包含不包含的關系。都是獨立的,如果要計算模板的實際接觸面積,那就選擇模板面積。模板是支模總量,3.6m以上以下都算;如果要套超高費的話,就選擇超高模板面積。超高模板是把3.6m(有的地區3.3)以上部分單獨列出來,按照超高的方法計算,注意用的是超高的計算方法算的。
    可以看下工程設置——計算設置——超高起始計算高度選擇的是什么和超高底面取樓地面原則是不是選擇的是層底標高。
    2016-09-07 16:44:36
  • 超高模板就用“超高模板面積”,非超高模板面積就用“模板面積”。
    為什么有時候模板面積比超高模板面積多,是因為軟件自動識別把超高模板面積*超高次數,這樣超高模板為部分超高,模板面積就比超高模板面積多了【如梁模板為100,梁部分超高,超高模板面積為30m2,超高次數為2,那么超高模板面積=30*2=60】。
    有時候超高模板比模板面積多?是因為軟件自動識別把超高模板面積*超高次數,這樣超高模板面積就比模板面積多了【如梁模板為100,模板全部超高,超高次數為2,那么超高模板面積=100*2】。
    2016-09-07 16:40:35
  • 超高模板面積和模板面積看哪個
    ——:都有各自不同的工程量的
    ——:那是因為您的構件的高度不一樣的,超高計算的次數不同,有的超高計算一次,有的是計算三次,所以工程量不一樣的
    您看看您的工程量是不是不同的高度值呢
    2016-09-07 16:27:37
主站蜘蛛池模板: 扎鲁特旗| 安福县| 光泽县| 澳门| 新丰县| 涟源市| 五华县| 丹东市| 行唐县| 兴宁市| 西丰县| 湘潭县| 江川县| 肇源县| 大邑县| 岑巩县| 孙吴县| 金山区| 永吉县| 绥棱县| 台北市| 黄大仙区| 福贡县| 和田县| 仁布县| 海淀区| 岚皋县| 陇南市| 汉源县| 萨嘎县| 诸城市| 丽水市| 鲁甸县| 永川市| 陆河县| 正镶白旗| 司法| 镇雄县| 杨浦区| 邯郸市| 墨脱县|
