5766 2011-06-16 17:33:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 3回答
鋼筋的根數部隊是怎么回事
在梁的其他鋼筋中輸入鋼筋C8-150,梁長是7500mm,根數是多少怎么算的,軟件算出的是55根,怎么算的?不是用7500/150嗎?
已采納如果不分加密區和非加密區,那么梁跨內的箍筋根數計算公式是:ceil((梁跨凈長-起始箍筋距支座邊的距離)/箍筋間距)+1 。 例如:某梁某跨凈長7200,軟件默認的“起始箍筋距支座邊的距離”是50(03G101-1 規范要求),箍筋信息為B10@150,則其根數 ceil((7200-50)/150)+1=49 根。 ceil() ——向上取整函數,意思與小數點后面的數采用“四舍五入”有點相似,指“0舍1入”。如ceil(2.0)=2 ,ceil(2.1)=3 。 梁跨凈長,指梁跨兩支座內邊線之間的梁長度。 如果按上述公式計算出來的根數與軟件計算出來的根數不同,最可能的原因是該梁為基礎連梁,軟件默認基礎連梁在承臺、獨立基礎內每隔500間距設置一根箍筋。 截個該梁三維圖發上來幫您看一下吧。
2011-06-16 18:43:27
7500是凈長還是支座中點之間的長度,你按量的總長計算一下看看。 其他箍筋是按梁的總長計算的。 你理解錯了,其他箍筋按量的總長計算的,不是扣減支座,而是加上支座的。 算了,你按你的思路編輯計算式,想要幾根就計算機跟吧。
2011-06-16 17:36:32
算箍筋時時要扣支座寬度的!你這里沒有告訴支座的總寬度是多少。
2011-06-16 17:36:39
