  • 2.2*2.2獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋根數(shù)
    2.2*2.2獨(dú)立基礎(chǔ)底筋為150*150,保護(hù)層厚度為40,手算鋼筋根數(shù)為16根和16根為什么軟件是15根和15根
    手算
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2.2*2.2獨(dú)立基礎(chǔ)底筋為150*150,保護(hù)層厚度為40,手算鋼筋根數(shù)為16根和16根為什么軟件是15根和15根 基礎(chǔ)寬度為2。2米,減去兩個保護(hù)層為2。12米,除以鋼筋間距0。15為14。13根,取整數(shù)為14根再加1為15根,軟件計算是正確的。(按照間距計算14根后,剩余長度為19。5MM,不用再布置一根鋼筋的。)
    2013-05-04 16:31:47
  • 你扣減保護(hù)層后在計算,看看鋼筋根數(shù)還是否一致
    2013-05-05 16:22:56
  • 手工計算是2120/150=14.13,小數(shù)點(diǎn)后面不足0.5所以不進(jìn)位,按照14+1=15 。軟件計算的正確。
    2013-05-03 15:40:04
  • 您可以根據(jù)需要自己修改計算規(guī)則。因?yàn)檐浖回?fù)責(zé)應(yīng)該計算多少根,只負(fù)責(zé)怎么計算。需要人去認(rèn)可、修改計算規(guī)則。見圖。
    基礎(chǔ)底
    2013-05-03 15:57:31
  • 2.2*2.2獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋根數(shù) ? 2.2*2.2獨(dú)立基礎(chǔ)底筋為150*150,保護(hù)層厚度為40,手算鋼筋根數(shù)為16根和16根為什么軟件是15根和15根 我的回答:這是軟件默認(rèn)設(shè)置的原因,你可以重新進(jìn)行設(shè)置的,如下截圖:
    2013-05-03 16:49:48
  • 軟件計算是正確的,2.2米減去保護(hù)層除以間距150應(yīng)該是14.13跟,小數(shù)點(diǎn)后面不足0.5所以不需要增加跟數(shù),正確跟數(shù)是14+1=15 跟。
    2013-05-04 13:33:24
主站蜘蛛池模板: 安溪县| 汨罗市| 谷城县| 全南县| 杭锦后旗| 安仁县| 铅山县| 平遥县| 三穗县| 延庆县| 巩留县| 徐州市| 鄂州市| 宜春市| 苏尼特左旗| 南城县| 新田县| 高安市| 大庆市| 钟山县| 凤山市| 台中市| 琼结县| 策勒县| 永登县| 株洲县| 东兰县| 昆山市| 福海县| 田阳县| 北票市| 敖汉旗| 奉化市| 瓦房店市| 九龙城区| 萨迦县| 德江县| 潮安县| 霍山县| 福鼎市| 赣榆县|
