taotao740353568 2013-02-26 10:30:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 491查看 4回答
鋼筋錨固長度的問題
大師們,如圖,采用11G101,砼強度為C25,位置1和2的錨固長度為多少呀,要有計算式哈
已采納由圖集11G101 95頁可知,位置1的錨固長度為12d并且至少到梁中線,長度=12*8=96mm<240,所以位置1的錨固長度為240mm。 位置2的錨固長度為15d,長度=15*8=120mm
2013-02-27 15:39:53
采用11G101,砼強度為C25,位置1和2的錨固長度為多少呀,錨固長度是La=40*D=40*0.008
2013-02-26 10:36:43
按圖集!根據根據直徑選擇錨固、彎折長度
2013-02-26 10:34:26
量吧,此詳圖是按比例1:25的,按比例算一下就是了。
2013-02-27 14:48:59
