悠悠 2010-11-25 13:54:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 4回答
鋼筋錨固長度
非框架梁下部鋼筋錨固為12D,請問還要考慮鋼筋的最小錨固250MM嗎?
已采納平法03G101-1圖集第34頁的【錨固長度】是指受拉鋼筋的最小錨固長度,非框架梁下部鋼筋在支座內是受壓鋼筋,構造規定就是12d,不要套用受拉鋼筋的錨固長度。
2010-11-25 14:07:06
非框架梁下部鋼筋錨固為12D,請問還要考慮鋼筋的最小錨固250MM嗎? 不考慮。
2010-11-25 14:04:39
要對照圖紙上的要求和平法圖集上的要求來計算就可以了!
2010-11-25 13:56:32
考慮,250是錨固的底線,不能小于這個值
2010-11-25 15:17:15
