  • 側面鋼筋的錨固長度是多少
    請問梁側面鋼筋的錨固長度是多少??? 謝謝
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你看一下03g101-1 的54-59頁 抗震≥04LAe+15D 抗震≥04LA+15D
    梁側面
    錨
    2010-07-31 22:18:35
  • 側面鋼筋一是抗扭,一是防止裂縫設置的構造鋼筋,伸入支座就行了,你可以查一下03G101-5.
    2010-07-31 23:12:47
  • 1、原圖紙若標注帶N的,每端就按Lae或La計算。 2、原圖紙若標注帶G的,每端就按15d計算。
    2010-07-31 22:56:35
  • 要看混凝土標號 抗震等級 側面鋼筋級別 側面鋼筋直徑 總之是一個錨固,看一下圖集
    2010-07-31 22:21:49
  • 梁側面鋼筋的錨固長度是多少? 這還要看梁側面鋼筋是搞“扭”的還是正常梁的“腹筋 ”,軟件已經根據規范要求設置好了,你輸入“G”或“N”后軟件會自動計算其錨固長度的。 一般情況下搞扭梁的側面鋼筋的錨固長度為 15d。“腹筋N ”的錨固長度為Lae。
    2010-08-01 05:49:54
  • 梁側面鋼筋分兩種,一種抗扭鋼筋;一種是構造鋼筋。 抗扭鋼筋的錨固長度為Lae;構造鋼筋的錨固長度為15d。
    2010-08-01 08:58:40
  • 梁側面鋼筋的錨固長度是多少??? G帶頭的是15d,N帶頭的為Lae。輸入“G”或“N”后軟件會自動計算它們各自的錨固長度。
    2010-08-01 06:21:06
  • G帶頭的是15d,N帶頭的為Lae。輸入“G”或“N”后軟件會自動計算它們各自的錨固長度。(G是構造鋼筋,N是抗扭鋼筋)
    2010-08-01 14:11:57
  • 梁側面鋼筋的錨固長度是15d.
    2010-08-02 09:27:39
主站蜘蛛池模板: 洛隆县| 五指山市| 凤凰县| 中宁县| 泰州市| 桦甸市| 上饶市| 措美县| 揭西县| 房产| 类乌齐县| 洪泽县| 乐山市| 呼和浩特市| 英德市| 西安市| 历史| 津南区| 芦溪县| 青铜峡市| 广宗县| 五常市| 临湘市| 色达县| 甘德县| 鲜城| 策勒县| 罗平县| 万州区| 博湖县| 绥阳县| 娄烦县| 丽江市| 清河县| 莱西市| 新宾| 丹巴县| 樟树市| 新疆| 平昌县| 松江区|
