aiyizhen 2015-04-15 10:24:30 | 江蘇省 其他專業 | 10399查看 5回答
何為單梁?是不是以“L”開頭就是單梁,單梁和框架梁有什么區別呢
問題補充:我看圖紙上,單梁不也是以柱子為支座的嗎?
單梁就是指這跨或某一段梁,它不與樓板沒有相連接。是梁就肯定有支座,否則就形成不了梁了。
2015-04-15 10:26:59
單梁就是單獨的量,同樣要有支座的。
2015-04-15 10:28:29
以“L”開頭就是單梁,可能是單梁也可能是非框架梁。單梁是單跨形式的梁,一般有兩端支撐,其支撐點有梁或柱為支撐點。
框架梁 框架結構中以框架住為支點梁 框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重, 在由梁將荷載傳達到柱子上表示符號 KL
2015-04-15 10:29:42
何為單梁?【單梁就是沒有和現澆板接觸的梁】是不是以“L”開頭就是單梁【不一定,單梁可以是矩形也可以是異形,也可以是L,T.+型的】,單梁和框架梁有什么區別呢【單梁也可以是框架梁,也可以是非框架梁,框架梁也是單梁,也可以是有梁板的組成部分,這兩個不能說有什么區別,是既有區別也有聯系的】
2015-04-15 10:53:52
顧名思意就是單獨的梁,兩端不是以框架柱為支座的梁,一般在房間中用于支承上板預制板或現澆板,以L開頭的一般多是單梁,和框架梁區別就是兩端的支座,框架梁以框架柱為支座,梁兩端是以梁或墻為支座.
2015-04-15 11:25:57
