黃牛一只 2010-07-15 13:52:21 | 江蘇省 其他專業 | 993查看 1回答
江蘇定額中板模和框架梁模怎樣區分
1、江蘇定額中板模和框架梁模怎樣區分?模板計算按接觸面積。因為價格不一樣,所以我想問框架梁中的底面算入梁模中還是板模中?(江蘇地區),若計入梁中算的話,是否太麻煩了點?2、還有天棚工程中天棚的粉刷量包括有梁板中的板和梁的展開面積?那么墻柱面工程中“單梁”是什么概念?望各位老師賜教!!!小生這廂有禮了......
已采納1、 梁底模板按梁模板計算 2、天棚抹灰面積包括板底梁的展開面積 3、定額中的單梁是樓面安裝預制板的梁 樓面現澆板的板下梁按有梁板計算的 比如200*500的梁 板厚100 梁長10000 梁的混凝土工程量公式 0.2*(0.5-0.1)*10.0=0.8m3 模板面積可以利用混凝土公式修改 (0.2+(0.5-0.1)*2)*10.0=10.0m2
2010-07-15 14:11:36
