lichunping510 2010-01-19 17:49:21 | 江蘇省 其他專業 | 1125查看 6回答
非框架梁如何定義構件
鋼筋算量軟件里怎么沒有非框架梁的定義構件,是不是在單構件輸入中用連梁定義非框架梁呢?
(6)
已采納鋼筋算量軟件里是有非框架梁的定義構件,不是在單構件輸入中用連梁定義非框架梁的。 當定義框架時,在屬性編輯中的“類別”欄,單擊右面后,出現五個選項中就有“非框架梁”,選上就可定義了。
2010-01-20 05:35:27
定義梁的時候,在框架梁那個那欄的下拉菜單選
2010-01-19 17:58:21
在梁類別里有非框架梁選項,對梁進行定義就OK。
2010-01-19 18:00:14
在普通梁中定義
2010-01-19 18:02:17
就在框架梁里定義,如KL1將前面的K去掉就可以啦.
2010-01-19 18:16:53
將KL-1改為L-1就可以了。
2010-01-19 19:47:40
