  • 關于成品煙道出屋面的高度的問題?
    麻煩請教下各位高手,對于高層及別墅的廚房安裝成品煙道的時候,針對成品煙道出屋面部分(即坡屋面),圖紙未明確相應的施工圖集及伸出的高度。于是產生以下疑問:1、是否有相關圖集或者規范規定成品煙道出屋面的具體高度?都是如何處理的?2、若坡屋面部分,是否以四面的最高標高為屋面板頂標高,再另外加伸出屋面的高度呢?萬分感謝!
    對于高層及別墅的廚房安裝成品煙道的時候,針對成品煙道出屋面部分(即坡屋面),圖紙未明確相應的施工圖集及伸出的高度。于是產生以下疑問: 1、是沒有相關圖集或者規范規定成品煙道出屋面的具體高度的,一般都是出屋面600毫米左右處理的。 2、若坡屋面部分,應該是以四面的最高標高為屋面板頂標高,再另外加伸出屋面的高度的。
    2012-10-07 16:07:20
    1、一般成品煙道不出屋面,計算煙道長度和屋面板平齊即可,坡屋面和平屋面做法基本一樣,煙道出屋面一般都是砌體結構或混凝土,具體應該讓設計明確建筑做法;如截圖 2、參看《03J201-2平屋面建筑構造(二)》或當地屋面構造圖集;
    坡屋面
    2012-10-09 01:21:29
主站蜘蛛池模板: 涟源市| 平遥县| 固原市| 蓝山县| 邵东县| 正宁县| 玛沁县| 南澳县| 梁河县| 仙游县| 买车| 会宁县| 台南市| 革吉县| 塔河县| 察隅县| 霍州市| 专栏| 防城港市| 绥宁县| 林芝县| 廉江市| 安塞县| 都昌县| 荥阳市| 凉城县| 依安县| 神木县| 会宁县| 淅川县| 分宜县| 班戈县| 绵阳市| SHOW| 犍为县| 行唐县| 陇南市| 泰兴市| 海口市| 闸北区| 兴宁市|
