714398157 2018-08-11 14:45:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3034查看 5回答
擋土墻應該怎么定義,鋼筋該怎么布置
擋土墻怎么建模,要建異性剪力墻。還是先建異性獨立基礎然后建墻體。 這個鋼筋該怎么設置。
補充問題:
已采納你好,可以用自定義線畫
2018-08-11 16:04:35
同學。我感覺最省事的辦法,自定義線繪制,然后把歸屬改到墻里面。
2018-08-11 15:08:54
建議用自定義的線性構件(2013版鋼筋),2018軟件也有。
2018-08-11 15:17:02
采取自定義繪制較好,不熟悉可在廣聯達服務新干線“建筑課堂”上查找相關的視頻課件看一看。
2018-08-11 17:03:08
樓上怎么做的,
2018-08-11 17:41:41
