- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
Mr.崔 2015-04-14 14:43:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 734查看 4回答
GGJ2009中,暗柱另加箍筋如何設(shè)置?
圖紙如下,請(qǐng)問(wèn)這種“另加箍筋及拉筋”的暗柱在軟件中如何設(shè)置?
這個(gè)是約束邊緣暗柱
你可以用特殊布筋的方式 先把墻的縱筋繪制出來(lái)
然后繪制箍筋和拉筋
然后在把墻的縱筋刪掉
2015-04-14 14:46:05
新建參數(shù)化暗柱,輸入箍筋即可。
2015-04-14 14:49:05
約束邊緣的箍筋或拉筋在單構(gòu)件中處理也可以。
2015-04-14 15:20:35
答;圖紙說(shuō)的很明白,在暗柱里的其它箍筋里輸入,間距加大一倍即可。如下截圖
2015-04-14 15:48:23
