真是浮云 2011-04-06 22:15:21 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 426查看 3回答
GGJ2009端柱的設(shè)置
1,GGJ2009中,在布置端柱的構(gòu)件時(shí),如果柱子內(nèi)的配筋種類和數(shù)量是正確的,但位置跟CAD圖中的不一樣,影響鋼筋的工程量嗎?
已采納用戶您好,當(dāng)你用“布置縱筋標(biāo)注”修改了標(biāo)注,鋼筋直徑就會按你修改得為準(zhǔn)!也就是會隨著標(biāo)準(zhǔn)的改變而改變。
2011-04-13 11:32:39
直接用對其命令對齊就好了,如果相差不大的話是沒影響的 在截面編輯里用對其縱筋即可 你截個(gè)圖,我給你解決
2011-04-06 22:19:37
GGJ2009中,在布置端柱的構(gòu)件時(shí),如果柱子內(nèi)的配筋種類和數(shù)量是正確的,但位置跟CAD圖中的不一樣,影響鋼筋的工程量嗎?-------------會有一定的影響,比如上下層鋼筋直徑不同,會產(chǎn)生不同的連接方式,你可以在截面編輯中用【布置縱筋標(biāo)注】修改過來。。。。。。。。。。 那我修改完標(biāo)注后,鋼筋的直徑就會隨著標(biāo)準(zhǔn)的改變而改變嗎? ---------------當(dāng)然可以。
2011-04-07 13:16:08
