pang 2009-12-31 10:46:26 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 1回答
GGJ2009如何布置板的放射筋?
GGJ2009如何布置板的放射筋?
在GGJ2009中,放射筋用圓心和弧線布置兩種,對于形狀復(fù)雜的建議在單構(gòu)件中輸入較方便。
一、按照圓心布置放射筋 ,“按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內(nèi)繪制板放射受力筋。操作方法:
第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”;
第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置 放射筋”命令;
第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇;
說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。
第四步:按鼠標左鍵指定放射筋的圓心;彈出的輸入半徑窗口,輸入弧形邊的半徑后點確定;
說明:此半徑主要用于確認放射筋布筋間距參照線。
第五步:在確定的布筋范圍內(nèi)點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋
二、按照弧線布置受力筋 ,“按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內(nèi)繪制板放射受力筋。 操作方法:
第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照弧線布置受力筋”命令;
第四步:選擇布筋范圍的一條弧線邊,再在確定的布筋范圍內(nèi)點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋2009-12-31 10:46:26
