箭波 2013-05-23 14:37:56 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 911查看 1回答
關于GCL2013房間布置的問題~
1、結構標高是8.4米,然后用素混凝土回填至9.4米,這種情況怎么處理?現在布置房間提示,踢腳線提示沒有父圖元,我改了墻高的,導致墻下面是空的,我的圖是直接從鋼筋倒過來的,導致現在板是結構的高度,回填至9.4米,廣聯達應該怎么處理啊?
已采納這種情況就要用1.0厚的布置上去,代替墊層。 “布置1.0厚的什么東西呢?”你所說的回填,9.4-8.4=1.0啊。
2013-05-23 14:41:31
