勤能補拙 2015-04-12 16:22:26 | 江蘇省 土建 | 6463查看 1回答
設備基礎高度的問題
屋頂是結構找坡,設備基礎表示是0.5m高,如果除了屋面上部的保溫和找平層以后,外露尺寸也就10公分左右,我是否可以這樣計算和理解,按照屋面成型后最高點往上0.5m高為設備基礎的高度,而且這個也與鋼筋量有一點點影響,謝謝
已采納屋頂是結構找坡,設備基礎表示是0.5m高,如果除了屋面上部的保溫和找平層以后,外露尺寸也就10公分左右,我是否可以這樣計算和理解【本來就是這樣的,設備基礎的高度就是從屋面結構板面算起的,設備基礎不可能做在保溫層等裝飾層上的】,按照屋面成型后最高點往上0.5m高為設備基礎的高度【絕對不可以的】,而且這個也與鋼筋量有一點點影響,謝謝
2015-04-12 16:27:58
