順利 2021-08-31 10:26:41 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1297查看 1回答
設(shè)備基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)問題
主要是識(shí)圖的問題:
1、實(shí)際施工中,設(shè)備基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)是一起施工嗎?
2、鋼筋怎么處理?是筏板的鋼板正常布置,然后設(shè)備基礎(chǔ)的鋼筋再布置一次?還是說按照筏板變截面,按照節(jié)點(diǎn)處理(下圖),設(shè)備基礎(chǔ)的鋼筋不用重復(fù)布置了?如果設(shè)備鋼筋和筏板鋼筋直徑不一樣,又怎么處理?
1是一塊施工
2是筏板的鋼板正常布置,然后設(shè)備基礎(chǔ)的鋼筋再布置一次
2021-08-31 13:01:46
