zy****@163.com 2016-12-17 17:01:53 | 江蘇省 土建 | 1352查看 2回答
基礎(chǔ)層高度的問題
如圖所示,地下負(fù)一層的面積只有一層的一部分,那空出來的部分是屬于基礎(chǔ)層嗎?在GGJ軟件中設(shè)置基礎(chǔ)層高度是直接可以設(shè)置為從基底標(biāo)高到首層底標(biāo)高嗎?
——:不建議這樣做,那您的負(fù)一層咋辦
建議您看看您的基礎(chǔ)設(shè)計,您的基礎(chǔ)部位是一樣的高度嗎?應(yīng)該不是哦,您沒有地下室的部位,應(yīng)該基礎(chǔ)會相對于淺一些的吧
2016-12-17 17:09:36
可以考慮把地下部分全部設(shè)置為基礎(chǔ)層的
也可以分別設(shè)置基礎(chǔ)層和-1層的,不影響你的工程量計算的
2016-12-17 17:05:54
