ahuibeyond 2015-04-11 12:53:06 | 湖北省 土建 | 3801查看 3回答
標高計算土方深度和基礎深度方法
通過現(xiàn)場測量正負零讀數(shù)、槽底讀數(shù)、自然面讀數(shù),分別如何計算挖土深度、基礎深度,求公式?
2013清單規(guī)定,挖土深度為:自然面標高-基底標高。基礎深度就是圖紙上標注的基礎高度。正負零讀數(shù)是相對于相對標高的一個取值。
2015-04-17 15:46:31
答:假設正負零讀數(shù)為H1
槽底讀數(shù)為H2
自然面讀數(shù)為H3
假設:你們當?shù)囟~的計算規(guī)則計算挖土深度是按室外自然地面為準(我們這邊是按室外設計地面為準)
那么基礎挖土深度=(H2-H1)-(H3-H1)=H2-H3=槽底讀數(shù)-自然面讀數(shù)
基礎高度=H2-H1=槽底讀數(shù)-正負零讀數(shù)
2015-04-12 10:45:16
通過現(xiàn)場測量正負零讀數(shù)、槽底讀數(shù)、自然面讀數(shù),分別如何計算挖土深度、基礎深度,求公式?槽底讀數(shù)-自然面讀數(shù)就是挖土深度。正負零讀數(shù)-槽底讀數(shù)就是基礎高度。
2015-04-11 14:14:52
