小熊 2023-03-28 10:55:42 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 636查看 4回答
在墊層中自動生成挖土方和回填方,回填土深度不對
在墊層中自動生成挖土方和回填方,回填土深度不對,舉例下圖中基礎梁墊層底標高-1.4,樓層設置室外地坪標高-0.6,回填不是回到正負零嗎,為什么深度是2000,生成的回填頂標高是0.6。這個可以修改嗎?怎么修改,圖2回填土的構建屬性單元中分了底和頂是什么意思,請教各位大神
軟件上回填土方自動生成是回填到室外地坪的高度,挖土方也是從室外地坪的高度開始計算挖土的,如果跟設置的不一致,需要手動修改
首次提交 2023-03-28 10:56:56 最近修改2023-03-28 10:57:22 (修改過1次)
基礎回填土是計算到室外地坪,房心回填土需要另外設置計算。
2023-03-28 10:57:46
還有房心回填的。-0.6到0.000-首層地骨厚度。
2023-03-28 10:58:19
墊層的頂標高為-1.3,厚100,底標高為-1.4。土方標高與墊層底標高一致。對的
2023-03-28 10:58:51
