勤能補拙 2015-04-10 20:17:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 870查看 2回答
圖形算量不理解的地方
我現在在繪制基礎土方,我將手算結果記錄了下來,然后繪制圖形如下,我發現房心回填土的體積真的是又準又快,這讓我感到軟件強大之處,但是我有個問題不理解就是手算土方開挖量和軟件一樣28.08,擋土板是溝槽兩側面積我知道,素土回填的體積怎么和我算的不一樣呢,我的比他多,是不是我還要在定義欄中再繪制一個溝槽回填土方啊,基槽定義時槽底寬藍色是什么意思啊,是深度從室外地面到墊層底部的高度嗎,想請教好心人教我一下,我在套價時要的是開挖工程量、溝槽或者基坑土方回填工程量、和房心回填的量就可以了,謝謝了
已采納現在在繪制基礎土方,我將手算結果記錄了下來,然后繪制圖形如下,我發現房心回填土的體積真的是又準又快,這讓我感到軟件強大之處,但是我有個問題不理解就是手算土方開挖量和軟件一樣28.08,擋土板是溝槽兩側面積我知道,素土回填的體積怎么和我算的不一樣呢,我的比他多,是不是我還要在定義欄中再繪制一個溝槽回填土方啊【如果是使用軟件自動生成土方,就不用另外定義回填的構件了,軟件會自動根據基礎構件和室外標高計算回填的工程量】,基槽定義時槽底寬藍色是什么意思啊【顏色是軟件為了區分不同構件設置的,不用考慮它,你也可以根據自己的習慣進行顏色修改】,是深度從室外地面到墊層底部的高度嗎【基槽回填是坑底到室外地面的高度】,想請教好心人教我一下,我在套價時要的是開挖工程量、溝槽或者基坑土方回填工程量、和房心回填的量就可以了【室外地面以下的挖土和回填軟件可以自動根據圖元計算工程量,室內的房心回填要另外定義構件布置,需要填寫回填厚度,回填的厚度=室外地面到室內地面的高度減去地面做法的厚度】
2015-04-11 09:53:07
土方用南方軟件多
2015-04-11 08:36:56
