遠見者穩進 2012-01-31 10:00:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 660查看 6回答
圖形算量和鋼筋抽樣軟件工作量怎么導入地方上的計價軟件
圖形算量和鋼筋抽樣軟件工作量怎么導入地方上的計價軟件,有什么好的方法,謝謝
(6)
已采納你如果是用廣聯達的計價軟件就可以直接導入,如果采用的是其他的計價軟件就沒有直接導入的方法,可以將算量軟件導入到excel文件。
2012-01-31 10:03:44
用軟件計量出來的成果,直接手輸入到地方上的計價軟件,我就是這么操作的
2012-02-06 09:45:57
鋼筋的計算量,是可以根據其不同規格和當地的計算規則,輸入到圖形算量中的不及格輸入當中(也可以直接輸入到計價文件)。導入到計價文件,首先是先建立好計算文件,然后點工具欄上“導入導出”,然后根據其彈出的對話框逐一的操作下去。
2012-01-31 10:06:58
在開始操作時就可直接導入
2012-01-31 10:04:18
我教你怎么樣!
2012-01-31 10:06:29
首先你要確定一下你的地方計價軟件和廣聯達的算量軟件是否有互導的接口,如果沒有接口,可以將算量軟件的計算結果導出到excel文檔,再用計價軟件導入excel的算量結果。 如果你的計價軟件不能識別導入excel文檔的話,那就很遺憾了。最后只剩下手動輸入了
2012-01-31 12:02:39
