備 2015-04-10 10:55:01 | 廣東省 其他專業 | 11145查看 3回答
一般市政工程中 雨水篦子到檢查井的連接管道長度怎么算量
似乎在圖紙中一般都沒有標注雨水篦子到檢查井的連接長度。不像主管或者支管一樣有標注出來,那么現實中前輩們遇到這種情況怎么算量?
雨水井按設計要求都有尺寸的。如果沒有,1、一般雨水井每30米-40米設一座,主管到雨水井管道的長度計算。按實際路面進行計算。2、雨水井設置在慢車道及快車道內,分立式和平篦式,一般都是雨水井安裝在路邊石邊緣,路面外側。先查看圖紙雨水口的位置,在查看路面對寬度,這樣就能知道雨水管道的長度啦
2015-04-10 11:09:55
答:遇到這種情況,連接長度為30米(雨水篦子到檢查井)。
2015-04-10 11:49:58
可以跟據圖紙相關數據計算得出,會麻煩些
2015-04-11 10:37:16
