13923297916 2015-07-17 11:08:58 | 廣東省 其他專業 | 3126查看 3回答
市政檢查井識圖
如圖,問題1、檢查井的井底標高是墊層頂標高還是墊層底標高? 問題2、我算埋管的土方開挖工程量,是挖到什么標高,是圖示中的49.9嗎?問題補充:另外,檢查井(圖中的8Y23是叫檢查井還是沙井?)做法一般是怎么樣做?還有,管的鋪設做法一般是怎樣做?謝謝大師們,我剛接觸市政
2015-07-17 11:17:52
問題1、檢查井的井底標高是墊層頂標高
問題2、我算埋管的土方開挖工程量,是挖到墊層底標高,是圖示中的49.9+墊層厚度
墊層是C10,但是厚度沒說,一般都是取100厚。2015-07-17 11:13:48
“大家廣聯”說的對,排水管都是指內底標高,因為排水管有好多是砼管,有一定壁厚,所以都選內底標高,來保證坡度及水流。至于有沒有墊層要看設計說明。
2015-07-17 14:59:46
