tianlang 2009-06-27 17:10:27 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1348查看 3回答
清單報價中單價調整,可以采取調整子目工程量嗎?
在投標中,招標單位給出了工程量清單和最高限價,但實際計算出的工程量低于或高于招標單位的工程清單,請問:我在做子目工程量套價時,可按實際套取工程量嗎?(招標單位給出的工程量不變),在做出的清單造價高于最高限價時,是否可調整子目工程量來降低綜合單價。
清單量不變,可以調整子目工程量來降低綜合單價。
2009-06-27 17:12:49
因清單計價工程結算以投標單價為依據,結合工程實際工程量進行結算,所以,清單量不作改變時,應按比例進行組價.當清單分部分項工程量單價都比較適合時,在考慮企業競爭力,保證企業利潤的前提下,可以對措施費的項目給予適當的調整
2009-06-27 17:14:51
招標單位給出的清單量不要改動,你在組價時,工程量和材料價是按你公司的實際情況填的
2009-06-27 17:43:57
