  • 基礎梁計算時需計算墊層嗎?圖紙上沒有畫出墊層
    問題補充:如需計算,按什么尺寸計算?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎梁計算時需計算墊層---不一定。圖紙上沒有畫出墊層--就不設了。
    2010-09-29 15:12:28
  • 不是都需要墊層,有墊層是反框架梁(承受地基壓力),無墊層是框架梁(承受上部墻體荷載,盡管設計叫基礎梁,但套價應套框架梁)。
    2010-09-30 08:45:05
  • 基礎梁計算時需計算墊層嗎?圖紙上沒有畫出墊層 做施工圖預算 主要是依據施工圖紙 在施工是也是要嚴格按圖施工 所以如果圖紙上設計有墊層 你就得算 如果沒有就不算 如果有的畫 計算方法是 墊層的面積*厚度 算混凝的體積 一般是基礎梁外擴100
    2010-09-29 17:38:47
  • 這個沒有必要性,主要是根據圖紙計算,圖紙有就計算嘍,圖紙沒有甲方是不會給你的
    2010-09-29 16:52:04
  • 這個要根據實際情況,如果是在條形基礎上就不用計算墊層了。如果是獨立基礎就用計算墊層了
    2010-09-29 15:24:19
  • 是否需要必須由設計確定。如果設計要求要做的話,它的尺寸也必須是有交代的,在圖形上可以用“新建面式墊層”,點工具欄上的“智能布置”進行布置。
    2010-09-29 15:28:16
  • 應該是需要計算的,可以寫說明的,一般直接與回填土挨著的構建都需要墊層的,高建筑一般是C15素混凝土100厚兩邊各出100,低建筑應該是是C10兩邊各出100
    2010-09-29 16:13:20
  • x需要計算的 圖紙上沒的話 打設計院電話 一般是100厚 兩遍各寬出基礎100
    2010-09-29 15:31:09
主站蜘蛛池模板: 平湖市| 毕节市| 佛冈县| 桐城市| 东安县| 乃东县| 华池县| 北宁市| 云阳县| 惠水县| 定边县| 乌海市| 闻喜县| 苏州市| 抚顺市| 保定市| 南投县| 兴隆县| 承德县| 岗巴县| 昂仁县| 上高县| 南安市| 新巴尔虎左旗| 遂川县| 绥中县| 寿阳县| 图木舒克市| 池州市| 灵丘县| 堆龙德庆县| 彭州市| 桦甸市| 洛南县| 湘潭市| 年辖:市辖区| 荔波县| 宁城县| 新泰市| 二连浩特市| 册亨县|
